[O1] błędy z vcds w 1.8T
  • slagier
    • 0
    4tech, :? szkoda gadać
    I weź człowieku wyjedź na tydzień, dwa. wrócisz i w środku.... po deszczu :evil:
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Witam, wczoraj po podlaczeniu do VCDS wykazalo mi takie oto bledy:
    16885 (czujnik predkosci)
    16891 ( bieg jalowy)
    17705 (cisnienie cos z turbo)
    Moze ma ktos orientacje od czego zaczac sprawdzanie? Bo naczytalem sie na forach troche o tych bledach, i zdania sa podzielone
    • 4tech
      • 4247
      A co się dzieje z autkiem?
      • slagier
        • 384
        Szczerze, to na Moje oko nic sie nie dzieje, ani nie mam jakis brakow w mocy, ani nie szarpie ani ze nie odpala:P jedyne co to ewentualnie jak odpale na zimnym to ma odrazu ta z 1200 obrotow, ale to chyba naturalne i po 2 minutach opadaja do wartosci ktora byc powinna
        Dlatego wlasnie stad Moje pytanie od czego najpiej zaczac sprawdzanie skoro praktycznie nie ma zadnych objawow, a wyskakuje Check. (dodam ze mam LPG)
        [ Dodano: Czw 16 Kwi, 15 14:25 ]
        Tutaj do wgladu log z bledami jakby ktos byl ciekawy:
        Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
        Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
        VIN: TMBGL21UX22623295 Mileage: 191680km/119104miles
        Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
        Part No: 06A 906 032 HJ
        Component: 1.8L R4/5VT G 0002
        Coding: 11500
        Shop #: WSC 31480
        VCID: 6DD7B9F627E6947640B-5000
        TMBGL21UX22623295 SKZ7Z0A1316211
        3 Faults Found:
        16885 - Vehicle Speed Sensor
        P0501 - 35-00 - Implausible Signal
        16891 - Idle Control System RPM
        P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
        17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
        P1297 - 35-10 - - Intermittent
        Readiness: 0000 0000
        Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
        Part No: 1C0 907 379 K
        Component: ASR FRONT MK60 0103
        Coding: 0021505
        Shop #: WSC 31480 000 00000
        VCID: 326D6A8AAE580B8E5D9-5072
        No fault code found.
        Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
        Part No: 1U1 907 044 A
        Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
        Coding: 11000
        Shop #: WSC 31480
        VCID: 30696082F054399E2BD-50E6
        1 Fault Found:
        00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
        37-10 - Faulty - Intermittent
        Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
        Part No: 1C0 909 605
        Component: 0L AIRBAG VW51 0B 0004
        Coding: 12364
        Shop #: WSC 31480
        VCID: E1CF55C66B3E4016743-5000
        Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
        Part No: 1U0 920 811 B
        Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
        Coding: 19112
        Shop #: WSC 31480
        VCID: 2D5779F6E766547600B-5000
        Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
        Part No: 6N0 909 901
        Component: Gateway K<->CAN 0001
        Coding: 00006
        Shop #: WSC 31480
        VCID: F0E92082B0D4F99EEBD-5000
        Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl
        Part No: 3B1 959 760 D
        Component: Sitzverstellung 0101
        Shop #: WSC 00000 000 00000
        VCID: 2E557EFABA602F6E391-5072
        2 Faults Found:
        01008 - Note; Emergency OFF Switch is Active!
        000 - -
        00999 - Motor for Front Height Adjustment of Driver's Seat (V29)
        000 - - - Intermittent
        Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
        Part No: 1C0 959 799 B
        Component: 4X Komfortgerát HLO 0003
        Coding: 00259
        Shop #: WSC 31480
        VCID: 3665569A123017AE711-4A9C
        Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
        Component: 4X Tõrsteuer.FS KLO 0004
        Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
        Component: 4X Tõrsteuer.BF KLO 0004
        Subsystem 3 - Part No: 1U0959811D
        Component: 4X Tõrsteuer.HL KLO 0004
        Subsystem 4 - Part No: 1U0959812D
        Component: 4X Tõrsteuer.HR KLO 0004
        2 Faults Found:
        01336 - Data Bus for Comfort System
        80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
        00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
        27-00 - Implausible Signal
        Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl
        Part No: 6Y6 919 283
        Component: Einparkhilfe 0001
        Coding: 00103
        Shop #: WSC 31480
        VCID: 0507E1561F564C36A8B-49D8
        End -----------------------------------------
        • 4tech
          • 4247
          Sporo błędów ogólnie, ale po kolei :wink:
          Skasowałeś je i pojawiają się ponownie?
          pojawia się również z automatu w klimie - 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
          oraz P0501 - 35-00 - Implausible Signal
          Skoro nie wspominasz o problemach ze wskazaniach prędkości, to pewnie po skasowaniu zniknie. Jeśli nie, do przejrzenia kabloteka przy czujniku prędkości, jak i sam czujnik do przeglądu.
          powiązane z P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
          odpowiedź mamy tutaj:
          powiązane z P1297 - 35-10 - - Intermittent
          Coś z ustawieniami fotela pasażera. Masz elektryczne?
          Grupowa magistrala danych układu komfortu. Brak sygnału. Brak komunikacji
          Jednostka zamykająca F223 centralnego zamka, tylna prawa. Niedopuszczalna wartość sygnału. Nieprawidłowe wyposażenie.
          Chyba coś pominąłem, ale ogólnie to ja bym sprawdził całe podciśnienia, odma, wszystkie te wężyki, kablotekę w komorze silnika też dokładnie sprawdzić, przeczyścić styki...
          Kodowanie podzespołów...
          Długo już jeździsz tym autem?
          • slagier
            • 384
            Skasowalem, i wyskoczyl check ponownie. Przejrzalem dzisiaj dla ciekawosci bezpieczniki i wymienilem pare bo mialy zle wartosci, a nie takie jakie byc
            powinny.
            jezdze tym autem od sierpnia 2014 i do tej pory nic sie nie dzialo.
            Co do foteli to zgadzam sie mam elektryczny, od strony kierowcy, przejrzalem wiazki kabli i sa ok
            • 4tech
              • 4247
              Sprawdziłeś już podciśnienia, odmę, wszystkie te wężyki, kablotekę w komorze silnika, przeczyściłeś styki...
              A kodowanie podzespołów... Ktoś ci to może sprawdzić, czy jest zgodne z twoim wyposażeniem ?
              • slagier
                • 384
                Powiem Ci tak, ja jestem zielony w takich sprawach :P
                Dzisiaj zauwazylem, ze jak odpale go pierwszy raz na zimnym to wlacza ta pompka recyklukacji powietrza "suszarka" tak zwana, i zdarza jej sie tak przerywac i przez to faluja obroty, ale czy ma to wplyw na te bledy i check to nie
                jestem w stanie okreslic.
                Pytalem paru kolegow z tymi samymi silnikami ale majacy VW, to mowili zebym zaczac sprawdzac DV, wszystkie wezyki, czy sa jakies nieszczelnosci
                • 4tech
                  • 4247
                  No i co z tego, że ci powiedzieli niemalże to samo co ja :wink:
                  Pytanie czy posprawdzałeś, bądź podjechałeś do kogoś, żeby ci to sprawdził :?:
                  Od samego opisania na forum samochód sam się nie naprawi :twisted: :P
                  • slagier
                    • 384
                    Wlasnie o to mi chodzi ze trzeba odpowiedniego czlowieka ktory ogarnia temat, ale nie znalazlem takowego... Postaram sie sam pogrzebac posprawdzac ale czekam az pogoda sie troche poprawi, bo do tej pory albo deszcz albo pizdzi z kazdej strony..
                    Tak to jest jak sie trzyma auto pod chmurka :P
                    • 4tech
                      • 4247
                      Na forum nie masz nikogo w okolicy, kto ogarnia takie tematy?
                      • slagier
                        • 384
                        A nawet nie wiem, bo nie pytalem. Ja bym nawet podjechal do kogos zeby tylko ktos ogarnial temat
                        Posprawdzalem dzisiaj te wezyki i te DV i wedlug Mnie jest wszystko jak najbardziej ok w porzadku, to kwestia co dalej
                        • ksio-aum
                          • 25
                          Zamieszczone przez slagier
                          Masz tu dwóch ogarniajacych 1.8T w Bialymstoku:
                          1. http://vrservice.pl/
                          2. https://www.facebook.com/dzeremigara...o?tab=overview
                          • slagier
                            • 384
                            O podziekowal dobrze wiedziec
